[O1] Wymiana sprzęgła i dwumasa na zamach G60 i sprzęgło AGR
  • Mac240174
    • 7
    #26
    Sorrki koledzy że pociągnę jeszcze ten temat, ale mam pytanko czy ten zestaw będzie pasował do mojego AGR, 90KM rok 1999:
    • MiroTDI
      • 104
      #27
      Pasuje na 100%
      • Mac240174
        • 7
        #28
        Zamieszczone przez MiroTDI
        Pasuje na 100%
        Dziękuje za błyskawiczną odp.
        Mam jeszcze jedno pytanko: ile mechanik może policzyć za robociznę chodzi o wymianę takiego kompletnego sprzęgła, i gdzie można kupić śruby do przykręcenia koła zamachowego (niby są jednorazowe "rozciągają się po odkręceniu").
        • konkon
          • 667
          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
          #29
          Mac240174, śruby w ASO VW ok. 70 zł
          robota- sądzę że rozsądnie do ok. 300-400 zł
          być może konieczna będzie wymiana uszczelniacza wału
          Konrad
          OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
          90 konny AGRessor
          PerfectServiceBy DGW
          WhitePride :smokedevil
          • Mac240174
            • 7
            #30
            Zamieszczone przez konkon
            Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI za pomoc !!!
            Pozdrowienia
            • octaviawrc
              • 337
              • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
              #31
              koło zamachowe od golfa 1Z nr katalogowy VW 037 105 273C -zalezy od sprzedawcy miedzy ok 150 a 300 zł
              ja kupiłem za 50zł.
              ze srubami do montazu sprzegła.
              zostawic je, czy kupować nowe?
              SPRZEDAM TANIO
              • eros662
                • 147
                Zamieszczone przez octaviawrc
                nmoim zdanie jak są gwinty dobre i śruby ogólnie oki to szkoda siana na nowe
                SKODA OCTAVIA TOUR
                1,9 TDI 130PS 295Nm SLX ELEGANCE
                BLACK COMBII
                SOFT by BRK -TUNING + JEDNOMAS G60
                • looker
                  • 1886
                  Tylko nowe. Kosztują w ASO niewielkie pieniądze i nie warto ryzykować powtórnej robocizny.
                  • Dareckif
                    • 93
                    #34
                    Mam pytanko czy zestaw z tematu podejdzie do ASV??
                    • ROBAL_26
                      • 2337
                      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                      #35
                      Dareckif, kolega looker, fajansiarz ma ASV tylko widocznie ciężko mu było dodać tych kilka informacji czym śmiga :szeroki_usmiech
                      • looker
                        • 1886
                        A pytał mnie ktoś ?
                        ROBAL_26, te złośliwe komentarze zostaw dla siebie.
                        Dla potomnych - do mojego ASV pasował niżej wymieniony zestaw:
                        - koło zamachowe od G60 nr katalogowy VW 037 105 273C
                        - kompletne sprzęgło (tarcza, docisk, łożysko) 228mm, 28 zębów, nr kat. Sachs 3000 332 001
                        - śruby do mocowania docisku nr katalogowy N 101 010 01 – 6szt.
                        - śruby do mocowania koła zamachowego (od G60) nr katalogowy N 902 061 03 – 6 szt.
                        Amen.
                        • ROBAL_26
                          • 2337
                          #37
                          looker, wybacz nie chciałem ciebie urazić :roll:
                          pozdro
                          • eros662
                            • 147
                            Koledzy zabieram sie jutro za wymiane tego dwumasa na jednomas i moje pytanie brzmi, czy jakies instrukcje od czego sie zabrać przy wymianie sprzegła?? Trzeba demontować aku, obudowe filtra powietrza i jakies inne elementy??? Napewno zdejme koło i nadkole ale co dalej??
                            SKODA OCTAVIA TOUR
                            BLACK COMBII
                            • Łata
                              • 7
                              w poniedziałek taki sam komplet montował mi w swoim warsztacie Robekcool napisz do niego może coś podpowie.
                              • Dareckif
                                • 93
                                #40
                                Panowie pomuzcie podiac decyzje. A wiec padlo mi sprzeglo przy przebiegu 205000, po rozebraniu okazalo sie ze rozleciala sie tarcza dokladnie popekaly sprezynki. Dwumas jeszcze sie nadaje do dalszego uzytkowania ale do srodka dostaly sie kawalki sprezyn i mechanik nie daje gwarancji ze wszystkie wyjmie. I mam teraz dylemat zostawic dwumase i kupic reszte za okolo 600zl, kupic caly zestaw (na allegro znalazlem za 1200zl), zastosowac jednomas koszt okolo 700zl. Dodam tylko ze auto to seria 110km
                                • eros662
                                  • 147
                                  Nom koledzy dziś mój zestaw sprzegła z jednomasem wjechał do skodziny. Różnica masakryczna. Autko odrazu inaczej chodzi jest cichsze, no i nie ma drgań przy zapalaniu auta i gaszeniu. i w końcu pedał sprzęgła bierze prawie przy samej górze a nie odrazu przy podłodze heh. JAkby ktoś chciał porady jak to zrobić w silniku AHF służę pomocą. Wymiana zajęła mi i ojcu 6 godzinek. Myśle jak na pierwszy raz to nie jest źle tym bardziej ze bez kanału było
                                  SKODA OCTAVIA TOUR
                                  BLACK COMBII
                                  • alfik3000
                                    • 95
                                    #42
                                    Klubowicze, napiszcie czy trzeba z tym kołem coś robić tz. zabielanie, wyważenie?
                                    Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro
                                    Moje auto
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58206
                                    • eros662
                                      • 147
                                      alfik3000, Nic nie rób jest oki moje tak wyglądało dopiero po potraktowaniu benzyna ekstrakcyjną i papierem ściernym 1000 na mokro
                                      SKODA OCTAVIA TOUR
                                      BLACK COMBII
                                      • Doba
                                        • 357
                                        alfik3000, zakładaj i ogień
                                        Wszystko z tym kołem jest oki
                                        MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
                                        Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
                                        Moja O2
                                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
                                        • eros662
                                          • 147
                                          Nom zgadza się ogień jest Poszukuje jeszcze dolotu od AGRa i jade na korekte programu mysle ze w końcu wartości będą dla mnie satysfakcjonujące
                                          SKODA OCTAVIA TOUR
                                          BLACK COMBII
                                          • wolas
                                            • 290
                                            #46
                                            Powiedzcie mi jak sprawdzić bez rozkręcania czy na 100% mam dwu-mas, jeden mechanik jak tam coś zaglądał przy okazji powiedział ze jest, ale chciałbym być pewny na 100, octa z 11.1998. 1.9TDI AGR
                                            sprawa wygląda tak, że mam bardzo niskie sprzęgło, mechanik stwierdził, że docisk trzeba wymienić, wiec stwierdziłem że od razu wyrzucę dwu-mas, (na zimnym silniku trochę telepie wiec sądzę, że mechanior miał RACJE I DWU-MAS JEST)
                                            będąc w sklepie moto chciałem aby sprzedawca znalazł mi koło zamachowe o nr j.w. podawaliście VW 037 105 273C , niestety znalazł mi kółko od rozrządu pod tym numerem. myślałem żeby kupić używkę, tylko jak rozpoznać czy będzie dobra? z tego co wiem AGR miała kilka rodzajów sprzęgieł, ponieważ gdy pytałem o docisk koles powiedzial mi ze po nr silnika jedynie bo jest kilka rodzajów, wiec cze podany zestaw podejdzie bez obaw do kazdego rodzaju sprzegieł w silnikach AGR??
                                            - śruby do mocowania koła zamachowego mają nr katalogowy N 101 010 01
                                            - śruby do mocowania docisku (od G60) mają nr katalogowy N 902 061 03
                                            właściciele AGR'ow potwierdzaja,że ten zestaw podejdzie do naszych aut?
                                            • alfik3000
                                              • 95
                                              #47
                                              Wolas, ja w samochodzie audi a3, AGR mam zwykłe koło zamachowe. Jeżeli chodzi o to jak rozpoznać, to zadzwon do serwisu i po nr vin powinni ci to sprawdzić.
                                              Je natomiast porównywałem koła a3 i octavi przez wizjer do ustawiannia punktu 0 na kole zamachowym. W ten sposób można zauważyc niewielkie zewnętrzne różnicę w budowie koła zamachowego.
                                              Jak będę miał chwilę, to postaram się zrobić zdjęcia.
                                              Zdjęcie 1 przedstawia zwykłe koło zamachowe, a drugie zwykłe koło zamachowe w silniku agr audi a3.
                                              Wolas, porównaj sobie z twoim przez wizjer o którym pisałem.
                                              Moje auto
                                              • wolas
                                                • 290
                                                #48
                                                dzwoniłem do serwisu kole,s powiedział mi, że do nr silnika 035000 nie ma dwumasa, a powyżej juz jest niestety mój nr silnika zaczyna sie od 174 wiec zaczynam szukać koła zamachowego, ma ktoś może do sprzedania??
                                                • MiroTDI
                                                  • 104
                                                  #49
                                                  Zamieszczone przez wolas
                                                  792-316-586 gość ma do sprzedania takie koło.
                                                  • wolas
                                                    • 290
                                                    #50
                                                    Panowie znalazłem koło zamachowe, tylko różni się tym, że na końcu nr ma B a nie C, bedzie pasować
